查看: 130|回复: 0
奔驰主动制动辅助系统关闭
发表于 2025-9-2 03:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰主动制动辅助系统关闭:
  1、首先找到方向盘左侧的上下左右按键,先用(左右)找到(辅助)菜单并进入。
    2、然后通过(上下)按键找到(碰撞预防辅助)或(主动制动辅助)的子菜单。再按一下(OK)键确认。
    3、出现(启用停用)碰撞预防辅助功能的选项,车辆当前该功能是开启的,这时再按一下(OK)键即可关闭停用。
    主动制动辅助系统就是俗称的刹车助力,其功能范围受限应该是刹车助力出现了某些故障,应该及时检修,以免发生意外。
  制动辅助系统指车辆会根据传感器的接收的数据和电脑处理来控制制动,如在行驶时传感器感应到前面有人时,车辆会自动刹车。
  导致主动制动辅助系统功能范围受限的原因有:
  1、雷达传感器系统暂时停止运作,可能是由于受到附近电视台、无线电台或其他电磁辐射源发出的电磁辐射的干扰。
  2、系统处于工作温度范围以外。
  3、车载电压过低。
  4、在恶劣天气影响下,由于大雨或大雪导致功能受损。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.058485 second(s), 20 queries .
