查看: 54|回复: 0
汽车钥匙号在哪查?
发表于 2025-9-2 03:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
“VIN”是VehicleIdentificationNumber的简称,中文名为“车辆识别代码”,是用来识别车辆的一组指定代码,由17位字母和数字组成,又被称为汽车的身份证。也有人称之为17位识别代码、车架号 17位号。
    VIN码的位置在:
  1、仪表盘左下方;
    2、挡风玻璃左下侧;
    3、车辆铭牌上;
    4、右前减震器上部的车身上;
    5、尾箱处;
    6、车门铰链柱、门锁柱或与门锁柱接合的门边之一的柱子上;
    7、机动车行驶证上,新的行驶证在“车架号”一栏一般都打印VIN码。
    方法:
  一般的车钥匙环上都有一个铁牌或者塑料条,刮开涂层就是密码,用于厂家配钥匙用的。
    您可以到4S店,用车子挡风玻璃上的VIN号,也就是车的身份证号,店员可以从后台查询钥匙的编码,然后会通过系统直接向原厂采购。
    总结:
  1、一般的车钥匙环上都有一个铁牌或者塑料条。
  2、根据塑料条上的齿形号,可以配一把和原车一样的钥匙。
  3、想要启动车辆,还得需要用电脑进行防盗匹配。
  4、根据齿形号,可以配一把和原车一样的钥匙。齿形号配出来的钥匙可以打开车门,但是无法发动车子。根据汽车的不同型号,维修站需要车主提供一个带有汽车钥匙的17位防盗密码。获得这个防盗密码后,汽车维修站会给车主提供一把金属钥匙。也可以通过修改车载电脑的主要参数,将丢失的钥匙设置为非法钥匙。丢失的钥匙可以打开车门,但不能启动车辆。
GMT+8, 2026-11-13 01:30 , Processed in 0.112630 second(s), 20 queries .
