查看: 70|回复: 0
车上key闪烁啥意思
发表于 2025-9-2 03:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上key闪烁是因为汽车检测不到钥匙。通常都是一键启动车辆会有这种情况,因为在启动车辆时,通常都是不需要用钥匙拧,所以把钥匙放身上,或者车上某个位置,这种情况就有可能导致发动机无法正常接收检测钥匙数据而提醒。
    出现车上key闪烁的原因具体有以下5点:
  1、钥匙内的电池没电,因为钥匙没电所以会造成汽车无法检测到钥匙,可以通过更换新电池的方法解决。
  2、车钥匙位置过远,如果钥匙不在工作范围内或放置到了车厢不能检测到的地方,也会使仪表盘上key一直闪,放置在能够检测的地方即可。
  3、备用钥匙与主钥匙同时存在,被汽车感应到,也会使仪表盘上key一直闪,可以将备用钥匙放在检测不到的地方即可。
  4、当点火开关到off位置时,钥匙却被拿到了车厢外,所有车门关闭,仪表盘的key也会一直闪,把钥匙拿到车厢内即可。
  5、智能钥匙处在高温环境或接触液体时也会使仪表盘key一直闪,若是接触液体可以擦干,若是高温放凉即可。
GMT+8, 2026-11-13 02:50 , Processed in 0.073109 second(s), 20 queries .
