查看: 128|回复: 0
一个水波纹的符号
发表于 2025-9-2 03:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个水波纹的符号是水温报警指示灯。该指示灯用来显示发动机内冷却液的温度,钥匙门打开,车辆自检时,会点亮数秒,后熄灭。水温指示灯常亮,说明冷却液温度超过规定值,需立刻暂停行驶,水温正常后熄灭。
    扩展资料:
  水温指示灯亮了的处理建议:
  1、汽车行驶时的最佳水温是90度左右。如果过热会有沸腾的可能,也就是俗称的开锅。仪表盘上的水温报警灯亮后,不宜再继续驾驶,可以停车等水温降下后开至维修站检测维修。
  2、当遇到水温过高报警时,应首先减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭发动机,因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用。
  如果此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火,而应暂时保持怠速运转,设法降温。
  3、降温时切忌泼冷水浇发动机,这样可能造成发动机缸体由于骤冷而炸裂。
  正确的方式是:戴上手套,再在水箱盖上加一块多片折叠的湿布,轻轻的将水箱盖拧开一个小缝,等水蒸气慢慢排出,水箱压力降下来后,补充凉水或防冻液。
GMT+8, 2026-11-13 03:01 , Processed in 0.059779 second(s), 20 queries .
