查看: 38|回复: 0
10w60机油适合那些车
发表于 2025-9-2 03:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
10W60机油更适合配备高性能发动机的跑车或赛车使用。10W60机油具有很好的高温性能,其极高的粘度,可以满足运动型轿车、比赛用车以及大功率轿车等相匹配的高性能发动机在更高温度、更高压力下工作的苛刻要求。
  10w60机油的相关介绍:
  1、优点:10w60机油油膜强度更高,高温不易剪断,从而减少磨损,更好地保护发动机。高粘度机油可以降低发动机噪音,有更好的冷却效果,使行驶更加平稳;
    60超高粘度值可以使机油更好的在发动机部件上形成油膜,油膜强度更高,高温不易剪断,从而减少磨损,更好的保护发动机。而且,高粘度机油可以降低发动机噪音,有更好的冷却效果,使行驶更加平稳;
  2、缺点:10w60机油的缺点是因为极高的粘度,由于机油更加黏稠,流动性较差,阻力也就更大,用于一般汽车,会影响发动机的性能,造成动力不足、油耗增加的情况。
GMT+8, 2026-11-13 01:30 , Processed in 0.069681 second(s), 20 queries .
