查看: 85|回复: 0
汽车的电一般能用多久
发表于 2025-9-2 03:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池可以一般用3-5年。关于汽车电池需要注意的事项有以下5点:
  1、定期对汽车电池进行清洁,如果电池上的灰尘太多,会产生大量的静电,加快电池放电的速度。
    2、启动发动机时持续时间不宜过长,一般在2-3秒即可。如果连续3次启动不起来,就不要再启动了,这种情况要及时对汽车电池和发动机进行检查。
  3、按时对汽车电池充电,一般每半年就要对电池充一次电,充电时间不小于12小时。
  4、如果车辆经常不开,需要每隔一星期就要启动车辆一次,防止电池亏电。如果没有条件启动车辆,需要将电池拆下来。
  5、更换电池时要更换原厂电池,在质量方面有一定的保障,并且减少因为电池不匹配而造成的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 01:48 , Processed in 0.057958 second(s), 20 queries .
