查看: 113|回复: 0
刹车盘啥时候换
发表于 2025-9-2 03:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘需要每隔7到8万公里更换一次(此数据来源于车辆保养手册,具体可查看相关车型车辆保养手册) 。刹车盘是刹车系统中一个重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。随着汽车行驶里程的增加,刹车盘也会不断磨损,在刹车盘磨损到一定程度后,就需要更换了。
    刹车系统是汽车上一个重要的系统,这个系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。刹车系统主要部件包括真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘。真空助力泵是用来提供助力的,这个部件可以让驾驶员轻松踩下刹车踏板。
  踩下刹车踏板后,制动总泵会通过制动液来推动制动分泵,此时制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。制动分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,刹车卡钳内是有很多活塞的。
  刹车系统中的制动液也是需要定期更换的,制动液是一种比较容易吸水的液体。如果制动液的含水量过高,会导致制动力降低,制动距离延长。在制动液含水量达到百分之三时,就需要立即更换了。
  在更换制动液后,一定要将刹车系统管路内的空气排空,否则也会影响制动力。刹车盘多少万公里换一次刹车盘需要每隔6到7万公里更换一次。刹车盘是刹车系统中一个重要的部件,刹车盘也是一个需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的不断增加,刹车盘也会不断磨损。
  在刹车盘磨损到一定程度时,就需要立即更换了。刹车片也是刹车系统中一个需要定期更换的部件,刹车片也会不断磨损。汽车刹车系统的主要部件包括真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘。真空助力泵是提供助力的,这个部件可以让驾驶员轻松踩下刹车踏板。
  踩下刹车踏板后,制动总泵会通过制动液来推动制动分泵。制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。制动分泵就是我们平时所说的刹车卡钳,刹车卡钳内是有很多活塞的。刹车系统中的制动液是需要定期更换的。
  制动液是一种比较容易吸水的液体,如果制动液的含水量过高,会导致制动力降低,制动距离延长。在制动液含水量达到百分之二时就需要立即更换了。在更换制动液后,一定要将制动系统管路内的空气排空,否则也会导致制动力降低,制动距离延长。
GMT+8, 2026-11-13 01:29 , Processed in 0.059278 second(s), 20 queries .
