查看: 102|回复: 0
大众polo机油需要几升
发表于 2025-9-2 03:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众Polo1.5L车型机油型号为5w40,容量为4L(此数据来源于车辆保养手册,具体可查看相关车型使用手册或与厂商联系)。具体机油添加量是否足够可以添加机油之后查看一下机油尺。机油尺上面有2个刻度,一个是最高刻度,一个是最低刻度,正常的机油量是不可以高于最低刻度,也不可以低于最低刻度,在这2个刻度之间就是正常。
    机油是由于机油主要作用是润滑,在润滑过程中机油会被逐渐消耗,也会产生杂质和沉积物会影响润滑效果,所以需要定期检查、添加和更换。
  自然吸气模块应用的汽车机油质量一般,可应用矿物质机油、半合成机油,而预算多的话,可选用全合成机油。涡轮增压器模块相对性自然吸气式而言,其模块內部较为高精密,运作标准更繁杂,对汽车机油质量规定较高,必须流通性不错的润滑脂,最好是选用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 01:49 , Processed in 0.125132 second(s), 20 queries .
