查看: 90|回复: 0
别克凯越雨刮器不动了怎么回事
发表于 2025-9-2 03:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越雨刮器不动了的原因:
  1. 电机的接头没接好,需要重新连接才能使用;
    2.雨刷器生锈。把雨刮器调到最大档,用手轻轻拨一下,看能不能转动。如果能转动,可以说明雨刮器的传感器生锈了,直接清洗;
  3.检查雨刮器的保险丝是否完好,保险丝是否烧断。检查电机是否烧坏,连杆是否打滑,组合开关是否接触不良;
    4.检查雨刮电机。打开汽车大盖后就能看到雨刮电机,可以用手触摸下雨刮电机,如果感觉烫手,说明是电机内部短路,更换电机就能解决问题;
  5.检查雨刮片。平时不注重汽车雨刮片保养,下雨天发现已经严重破损,不能正常工作了,及时更换一副雨刮片就可;
  6.检查雨刮连杆。雨刮连杆有许多连接的地方,这些地方出现问题,雨刮也不能正常工作,可以通过查看雨刮运行的情况来判断是否为边杆故障;
    7.检查雨刮保险丝。为了保护汽车线路,每个用电设备上都设有保险丝,如果雨刮不能工作了,可以检查雨刮保险是否熔断,可以用车上备用的保险来替换熔断的保险;
  8.检查雨刮开关。虽然不是经常使用雨刮开关,但汽车电器本身就有不稳定性,所以在以上检查都没有发现问题时,就要考虑雨刮开关可能存在问题,可以用万用表来测量开关的好坏,也可以直接换新的来试验;
  9.检查雨刮线路。检查线路是个比较复杂费时的事情,要能够熟练运用汽车万用表,会测量电压、电阻、电流,并且能够与实际相结合,才能找出导致雨刮不工作的线路故障点。
GMT+8, 2026-11-13 04:13 , Processed in 0.059749 second(s), 20 queries .
