查看: 93|回复: 0
正时链条松了什么声音
发表于 2025-9-2 03:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时链条松了,这时候所发出的声音就是咳的辗击声,正时齿轮之所以会发出比较奇怪的声音,主要是因为齿轮配合不协调或者是因为齿表面毛糙、剥落等引起的。
  当机动车行驶的速度为中速时,响声会比较明显一些,而且在高速运转的情况下,响声会显得更加杂乱。正时齿轮啮合间隙过小,可能就会发出一种嗷嗷的金属摩擦呼啸声,甚至也会伴随着发动机的转速增高,而慢慢的加大;
  如果机动车正时齿轮啮合间隙太宽,当发动机在怠速运转的时候,发出的声音就是轻微咯的响声,而且仔细听会觉得是伴有节奏的响。
    正时链条必须定期更换机油,质量差的机油不能使用。为了避免链条磨损导致的间隙增大,系统会安装一个链条张紧器来自动张紧链条。这种链条张紧器的工作是根据发动机机油压力来决定的。
  如果润滑系统有问题,发动机机油压力异常会影响链条间隙过大,从而产生噪音,尤其是怠速时。当出现这种问题时,需要立即进行检测和维修,避免因跳齿造成发动机损坏。
  如果链条磨损松动,啮合部位会产生间隙,只需要移动就能发出噪音。由于链条磨损严重,会进一步影响紧链器工作面的磨损和柱塞推杆的咬合,造成曲轴链条发出噪音。此时需要检查各个部件的磨损情况,链条张紧器的油路和油压,严重磨损的部件要立即更换。
GMT+8, 2026-11-13 03:17 , Processed in 0.058960 second(s), 20 queries .
