查看: 113|回复: 0
大众速腾加什么样的机油比较好
发表于 2025-9-2 03:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾使用规格为VW50200的机油。
  大众速腾1.6车型使用5W30或5W40的矿物油和合成油均可。因为发动机效率很高,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬天的时候,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境温度。润滑油的高温粘度,一般情况使用30、40的高温粘度,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆年龄较大、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,比如采用0W50机油。
  矿物油采集自原油。从原油蒸馏汽油、煤油、柴油、重油之后,残余的重油再精炼产生矿物油,即形成引擎机油、齿轮油等主要成分(一般称为基础油)。采用此种矿物油制造并以添加化学添加剂调制后,称为矿物基础油。
GMT+8, 2026-11-13 02:58 , Processed in 0.065841 second(s), 20 queries .
