查看: 44|回复: 0
汽车加油时异响
发表于 2025-9-2 03:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油提速时有清脆的哒哒哒声这种声音是发动机的气门发出的,出现这种声音是因为气门间隙过大。
  大部分行驶了几万公里的发动机气门都会有响声,这是正常现象。如果想降低发动机的磨损,需要定期更换机油。
  机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
  如果发动机内没有机油,那汽车的发动机是无法正常运行的。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
    机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏。加油提速时哒哒哒异响加速时发动机出现哒哒哒的响声可能是气门发出的声音,也可能是发动机内缺少机油气门缺少润滑而发出的声音。
  高压油泵在工作时就会产生哒哒哒的声音,这是正常的。很多汽车打开发动机盖后都会有哒哒哒的声音,车友们不必担心。发动机的配气机构中有气门,气门在正常工作时也会出现哒哒哒的声音,不过这个声音是比较小的。
GMT+8, 2026-11-13 01:31 , Processed in 0.059875 second(s), 20 queries .
