查看: 37|回复: 0
低速一踩刹车就咯噔响正常吗
发表于 2025-8-28 04:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一些可能的原因:  刹车片磨损:刹车片磨损可能导致刹车时发出异响。如果刹车片磨损严重,建议尽快更换。  刹车盘变形:刹车盘变形可能导致刹车时发出异响。检查刹车盘是否有磨损或变形,如有问题,请及时更换。  刹车系统松动:刹车系统中的部件松动可能导致刹车时发出异响。检查刹车系统各部件是否紧固,如有松动请及时紧固。  刹车卡钳故障:刹车卡钳故障可能导致刹车时发出异响。检查刹车卡钳是否有损坏或故障,如有问题请及时更换。  刹车油不足或污染:刹车油不足或污染可能导致刹车时发出异响。检查刹车油液位是否正常,如有问题请及时更换刹车油。  请注意,以上建议仅供参考,具体问题还需请教专业汽车维修人员。定期保养和检查汽车有助于确保行驶安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527486.html
GMT+8, 2026-9-23 07:54 , Processed in 0.478511 second(s), 20 queries .
