查看: 116|回复: 0
不放机油可以换机油滤芯吗
发表于 2025-9-2 03:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不放机油是可以换机油滤芯的,但是更换机油滤芯就一定要更换机油。
    更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里(具体参照车主保养手册或4s店规定);由于机油滤清器使用性能的好坏,直接影响着机油对发动机润滑的效果,所以在每次更换机油时,都必须更换质量合格的全流式机油滤清器,即纸质滤芯滤清器。
  如果仅更换了新机油而不更换机油滤清器,那么旧滤清器内的旧油和1/4左右的污染物会重新进入机油中循环,不仅增加了磨损的机率,还降低了新机油的使用性能。
  机油滤芯的作用是:对机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环、发动机等运动副件,从而延长这些零部件的寿命。
  机油滤芯损坏的影响:导致发动机润滑系统油路堵塞或造成零部件异常磨损,发动机严重损坏或报废。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.112759 second(s), 20 queries .
