查看: 45|回复: 0
keybatt一直闪着怎么回事
发表于 2025-9-2 03:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车keybatt闪烁是遥控钥匙没电的意思,需要更换钥匙电池。一般汽车遥控电池的电量可以使用很久,大部分在两年以上,汽车keybatt很久才可能会闪烁一次。如果出现了这种情况,尽快更换电池即可,不然可能会影响到后续对车辆的使用。
    钥匙更换电池也非常简单,螺丝刀插入钥匙前端“open”的位置,插入缝隙中,然后转动,前端就可以直接打开了,然后沿着周围撬开。
    取出旧电池,慢慢扒开就可以把车钥匙分成两半,然后用一字口螺丝刀把电池电子翘起来。
    将新电池进行更换即可。
  遥控钥匙利用中控锁的无线遥控,不需要把钥匙键插入锁孔中便可远距离开门和锁门,十分方便。其原理是通过车身电子模块和车身控制模块来控制车门,只需按下钥匙按键,发送开锁或闭锁命令,通过车身电子模块验证后,即可实现信号操作。
  如果遥控钥匙使用频率频繁,keybatt闪烁后大概只能用一两天,如果电池的质量较好可能会用得久一点,不过还是要尽快更换。一般来说对于电池的选择,智能钥匙用CR2032,普通版钥匙用CR1616,可以到附近电子市场向老板询问购买。
GMT+8, 2026-11-13 02:42 , Processed in 0.072350 second(s), 20 queries .
