查看: 86|回复: 0
多久检测一次胎压
发表于 2025-9-2 03:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
每月检查一次胎压,洗车店洗车时可以检查胎压。建议大部分家用车保持在2.3-2.5bar,中型SUV保持在2.5-2.7bar。不同季节胎压可上下波动0.1-0.3bar。大多数汽车的原始胎压标准范围为2.3-2.5bar,标定的最大胎压为3.5bar,实际允许的最大压力至少为4.5bar。
    在冬天,空气可以适当地供应给轮胎。冬季胎压过高,会降低汽车轮胎与路面的摩擦力,关系到行车安全。如果胎压适当低于0.1bar的标准胎压,可以增加轮胎与路面的附着力。在严寒环境中,轮胎压力将比标准轮胎压力低约0.3巴。此时,我们必须向轮胎压力或比标准轮胎压力低0.1巴的地方补充空气。
  每辆车的标准胎压可以在汽车加油口位置查看,胎压表中的第一行就是标准胎压。大多数家用汽车的标准胎压均是2.3bar,可以根据载重量的添加,适当添加轮胎气压;载重量大时,前轮胎压可调整为2.4bar,后轮胎压可调整为2.6bar。
GMT+8, 2026-11-13 02:50 , Processed in 0.195563 second(s), 20 queries .
