查看: 101|回复: 0
吉利星瑞雨刮器怎么立起来
发表于 2025-9-2 03:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在雨刮器工作状态下将车辆熄火;
    2. 10秒内,将雨刮器开关推到清洗模式(注意博越、星越是往右下拨),保持2秒钟以上;
    3.雨刮器就会自动转到挡风玻璃中间位置,然后手动立起来即可;
    4.雨刮器复位时需先将竖立的雨刮器轻轻放下,然后启动电源,开一下雨刮器开关即可。
  关于吉利星瑞雨刮器更换:
  1、按照车头方向掰动雨刮器,雨刮器摆动到一定位置会固定住。按下雨刮器的固定按钮,同时将整个雨刮片左右晃动着往上拔动,就可以将老的胶条装置取下来。 (注意:不能直接松手弹回雨刮臂,否则容易砸坏玻璃,同时可以在玻璃处垫上毛巾)
    2、拆开雨刮的两个小卡扣,将原来的胶条抽取出来。(在打开紧固件时不能用力过度,两边的塑料头是不能拆卸的。)
    3、装回胶条时,可以将雨刮器两个金属片上下错开,正确安装在第一凹槽处。整个过程稍微繁琐,需有耐心,应该先装完一边再装另一边。
    4、成功安装后,把拆卸步骤反着进行,雨刮器就能顺利装回。
  注:雨刮器的拆装过程繁琐复杂,需要车主有较好的动手能力。请详细阅读雨刮器拆装说明书,无法自己更换时应寻求专业技师的帮助。
GMT+8, 2026-11-13 02:32 , Processed in 0.061199 second(s), 20 queries .
