查看: 60|回复: 0
7速干式双离合如何换变速箱油
发表于 2025-9-2 03:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
7速干式双离合换变速箱油步骤:
  1、将汽车抬起,拧开位于汽车底部油壳的放油螺丝进行放油;
    2、待油不再流出,将油底壳拆卸下来,放除残留的变速箱油,并清洗油底壳,更换新的变速箱滤芯;
    3、清洗更换完毕后装上油底壳,启动发动机,挂动变速杆,在各个档位上都停留几分钟,这样可以把各档位离合器和制动器中的油液都置换出来;
    4、油液放出干净后,拧好螺丝,加注新的变速箱油即可。
    对于变速箱油这种重要油液的保养,应该在汽车行驶到一定的年限和里程数时进行检查更换。而对于7速dsg变速箱,一般建议4-6万公里左右更换一次变速箱油,如果变速箱油使用时间长了性能会下降,润滑性降低,会使变速箱内部零件的磨损加剧,容易损坏变速箱。因此,变速箱油需要定期检查更换,而且要及时更换。
GMT+8, 2026-11-13 02:33 , Processed in 0.057832 second(s), 20 queries .
