查看: 48|回复: 0
车胎压报警但轮胎没事
发表于 2025-9-2 03:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎压报警但轮胎没事有可能是轮胎漏气,漏气的现象不明显,肉眼无法观察到。还有可能是胎压系统传感器出现故障,导致误报。胎压检测器或接收模板出现故障,这种情况是比较少出现的,一般胎压监测器都有着不错的耐久度,但是有时候也有可能出现信号干扰的现象,信号干扰可能使胎压检测器发生误报。
    胎压检测器或接收模板出现故障。这种情况是比较少出现的情况,一般胎压监测器都有着不错的耐久度,寿命基本上可以与车辆寿命持平。但是有时候也有可能出现信号干扰的现象,信号干扰的出现可能使胎压检测器发生误报。汽车快速压过不平的路面也会导致胎压系统报警。此时高速撞击轮胎后轮胎内部的气压会有所升高,特别是夏天行驶在路上时,空气的热胀冷缩都会导致胎压报警的可能。如果轮胎被扎了,但漏气很轻微肉眼无法看出来。有时候车胎有可能被扎或因为老化引起的缓慢漏气,这种气压波动不大的泄露人一般看不出来,但是胎压监测是可以监测得到的。
  无论汽车胎压系统是否出现故障,当轮胎胎压报警灯亮起时,驾驶者都应该第一时间安全停车靠在路边,检查轮胎是否出现故障。如果发现是胎压监测系统出现故障,是误报,则直接消除胎压报警灯即可。汽车控仪表的设置中有按钮SET键可以进行胎压复位,手动熄灭报警灯。胎压监测如果损坏后,应该及时到修理厂进行更换,同时更换前应该检测一下是否是因为检测器没电所导致的误报,如果没电的话只需要更换电池即可,随后手动复位胎压即可。
GMT+8, 2026-11-13 06:32 , Processed in 0.073108 second(s), 20 queries .
