查看: 124|回复: 0
踩刹车的时候会有异响
发表于 2025-9-2 03:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车的时候会有异响的原因有以下8种:
  1、车主踩踏刹车踏板时的力度过猛。触发了车辆的abs系统,使车辆出现咯噔的响声。
  解决方法:车主日常用车时,需要注意控制踩踏刹车踏板的力度,如非突发情况,尽量避免过猛地踩踏刹车踏板。
  2、刹车系统与手动挡变速箱之间的电子联动。换挡时离合器踏不到底,造成齿轮损坏。此外,不使用离合器时脚不宜放在离合器上,造成分离轴承过度磨损。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂维修,非专业人士无法解决。
  3、踩下刹车,变速箱电磁阀开启就会发出声音,是一种安全提醒。
  解决方法:车主不用担心,属于正常现象。
  4、刹车系统出现故障或底盘某连接部件出现松脱导致。
  5、刹车盘不平。刹车盘在使用过程中有可能会出现凹凸不平的问题,当刹车盘出现凹凸不平时,踩刹车时就比较容易出异响。
  解决方法:建议车主及时更换刹车盘。
  6、刹车片的材质问题。刹车片中的金属过硬就会在制动时产生异响。
  解决方法:建议车主及时更换材质更好的刹车片。
  7、车辆的刹车盘磨损严重。每次刹车刹车盘部件都要摩擦,长期下去自然会出现损耗,当磨损过度时,自然会出现异响。
  解决方法:车主需要及时更换车辆的刹车盘,以保证车辆的刹车制动系统可以正常使用。
  8、底盘胶套开裂。汽车底盘的组成零部件有很多,如下摆臂胶套开裂、减震器胶垫老化,在刹车时会产生晃动和异响。橡胶零件长时间使用就会产生老化。
  解决方法:建议车主定期保养车辆或及时更换底盘胶套。
GMT+8, 2026-11-13 02:34 , Processed in 0.059687 second(s), 20 queries .
