查看: 126|回复: 0
涡轮增压的车应该用什么机油
发表于 2025-9-2 03:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用涡轮增压发动机的汽车要使用全合成机油,这种机油的润滑效果更好,并且使用寿命也更长。
  机油是发动机的润滑油,可以润滑发动机,减少发动机运行时的磨损。机油还具有辅助冷却、密封防漏、防锈防腐蚀、减震缓冲等功能。
    保养方法是:
  1、发动机启动后,避免急踩加速踏板;
  2、发动机长时间高速运转后,不能立即熄火;
  3、定期清理发动机机油和滤清器。
  涡轮增压发动机有涡轮增压器,在工作时需要机油润滑散热。涡轮增压器工作时转速可以达到十几万转每分钟,因为转速很高,所以对机油的黏稠度要求非常高。
  涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度很高,使用黏稠度过低的机油,会导致机油无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 02:32 , Processed in 0.072532 second(s), 20 queries .
