查看: 76|回复: 0
违章短信有些只是警告
发表于 2025-9-2 03:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
交警发的违法短信不是警告,而是通知当事人有违法行为。一般需要交警部门在30天内处理。如果没时间处理,可以在记分周期结束前或者车辆年检前处理。交警部门发的违法信息没有模板。各地交警部门编辑的留言内容不一样。有的消息会很详细,有的只是告知车主有违法行为,需要自行查询违法信息。
    可能是因为12123的数据还没有更新,也可能是因为交警部门还没有上传违章记录,只是短信通知。因为每个地方的交警部门的违法处理程序不一样,所以会出现这种原因。我们需要再等几天才能看到。如果后来还是找不到,可以去交警部门查询。如果还是没有查询到,而且短信有歧义连接,可能是不法分子发来的“虚假非法短信”。
  也有违规收到短信不说罚款扣分的情况。您还需要亲自查看违规的详细信息。可以在交管12123平台上查,也可以在支付宝、微信上查,也可以在交警部门现场查。一般收到非法短信都会有相应的罚款。有扣分项就扣。所以不要以为短信上没有罚款和扣分,就不用处理了。
GMT+8, 2026-11-13 05:28 , Processed in 0.057962 second(s), 20 queries .
