查看: 95|回复: 0
摩托车起动机打滑是什么原因怎么解决
发表于 2025-9-2 03:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电磁开关故障。用欧姆表测量电磁开关的电阻,判断吸引线圈和保持线圈是否短路、断路,如果线圈有短路、断路,就会导致起动机打滑,需要更换新的线圈。
   2、离合器片磨损。单向离合器的离合器片磨损,需要更换新的离合器片。
   3、启动齿轮磨损。如果是启动齿轮磨损导致的起动机打滑,需要更换新的启动齿轮。
   4、弹簧太短。如果是启动弹簧的轴向长度不够导致的,可以在启动弹簧的侧面加装适当厚度的金属垫片,让启动轴运转得更灵活。
   5、密封垫过厚。如果曲轴箱的密封垫过厚,就会造成起动机打滑,需要更换薄一些的密封垫。
   6、止推垫漏装。车主需要检测启动轴左侧是否漏装止推垫,如果漏装,需要把止推垫安装上去。
   7、曲轴左轴颈变形。检查曲轴左轴颈是否弯曲变形,如有弯曲变形,要对曲轴左轴颈进行修复。
   8、拨叉脱槽。检查机械强制式起动机的拨叉是否脱槽,如果拨叉脱槽,需要重新安装好。
   9、传动叉行程没调整好。检查传动叉行程是否调整适当,如果调整不当,需要重新调整。
  摩托车起动机就是摩托车的马达,如果起动机损坏,电动启动的方式就无法使用,需要用脚踩启动杆或惯性启动的方式来启动摩托车。
GMT+8, 2026-11-13 09:22 , Processed in 0.060337 second(s), 20 queries .
