查看: 59|回复: 0
思域显示很快就需要更换发动机油
发表于 2025-9-2 03:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域显示很快就需要更换发动机油就是提醒车主机油不多了,该更换机油了。机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。还有一种情况可能是机油选用不当,如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油黏度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。
  如果提示要更换机油了,建议立刻更换,更换机油后提示灯会消除掉,没有消除就用解码器清除。当行驶到一定公里数时仪表盘就会出现相对应的提示符号,提示车主车辆要进行定期保养了。
    一般车辆保养的周期在5000至8000公里。思域在提示更换发动机机油后可以继续行驶800公里,除了原厂设置的发动机油提示后可以允许继续行驶800公里,有一些车辆系统的设置是在提示更换发动机油的情况下只允许最多行驶50公里。如果不及时更换发动机油继续行驶,而且超出原设定的里程数太多会导致发动机的磨损,减少使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 02:22 , Processed in 0.061852 second(s), 20 queries .
