查看: 94|回复: 0
怎样消除发动机故障灯亮
发表于 2025-9-2 03:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机指示灯闪烁的原因和解决方法:
  1、发动机缺缸:
  发动机缺缸即指多缸发动机中的一个气缸停止运转了,这时汽车会出现异常抖动、加速无力等症状,这时就会导致发动机灯闪烁。
  解决方法:前往4S店等专业维修机构检查和修理发动机,避免出现更大危害。
    2、发动机温度过高:
  当汽车经过长时间驾驶或者暴力驾驶后,发动机的温度就会超过正常水平而导致发动机故障灯亮。
  解决方法:这种情况只需要停车使其自然冷却即可。
  3、发动机积碳严重:
  发动机积碳严重会导致汽车出现加速无力、油耗增加等问题,发动机灯也会亮起。
  解决方法:及时清理积碳。
    4、油质问题:
  这里说的油质包括燃油和机油,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损。
  解决方法:更换高质量的油液。
  5、传感器问题:
  这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  解决方法:前往专业维修点检查、修理或更换相关传感器。
  6、保养不当:
  发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,导致发动机运行不良。
  解决方法:按车辆保养手册及时保养车辆。
  7、混合气燃烧不良:
  发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良,从而带来发动机积碳或爆震问题,此时就会引起发动机故障灯亮。
  解决方法:前往4S店等专业维修点检修火花塞、点火线圈,清理油路,必要时更换相关部件。
  8、进气问题:
  汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理,就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
  解决方法:清理、更换空气滤芯。
  9、增压问题:
  进气增压管路、涡轮增压器故障也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。
  解决方法:到专业维修点检修进气管路、增压器。
  10、排气问题:
  后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦故障。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。使用含铅汽油、使用含铅或硅的润滑油添加剂、三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。
  解决方法:前往4S店检修三元催化器等排气元件。
  11、防盗系统故障:
  如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。
  解决方法:到维修点检修车辆防盗系统。
GMT+8, 2026-11-13 01:45 , Processed in 0.088059 second(s), 20 queries .
