查看: 108|回复: 0
轮胎放5年还能用吗
发表于 2025-9-2 03:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
存放5年的轮胎不建议使用,会给驾驶带来很大风险。轮胎是橡胶制品,橡胶制品老化会出现龟裂、发粘、变硬、变软、粉化、变色、发霉等老化现象。虽然长时间存放的轮胎不一定会开裂,但是存放过程中轮胎的重力挤压会导致轮胎不圆,逐渐变硬。
  轮胎侧壁有裂纹和小裂纹,是轮胎老化的表现。对于承担整车重量的轮胎来说,往往是负责减震和缓冲的。经过太阳的暴晒和地面的高温,它还要耐腐蚀性的雨水和洗车用的清洗液。所以轮胎的寿命会大大降低。
  一般车的轮胎使用2到3年后,轮胎侧面会逐渐出现一些细小的裂纹,说明轮胎开始老化了,这是正常的。如果发现轮胎侧面有大量的裂纹,并且裂纹深度加深,那么就需要更换轮胎了。
  轮胎胎侧没有厚厚的橡胶层或网状钢丝层,所以很薄弱。开裂的时候可能会造成爆胎或者漏气,这种情况造成的安全隐患还是比较大的。当轮胎的寿命达到3到6年时,要随时检查轮胎的状况,及时更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-13 01:30 , Processed in 0.073390 second(s), 20 queries .
