查看: 120|回复: 0
电子手刹抱死解决办法
发表于 2025-9-2 03:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轻踩油门。驾驶员系好安全带,启动汽车,挂到D挡,轻踩一下油门踏板,电子手刹就会解除。
   2、匹配电子制动。如果是更换后轮刹车片后出现电子手刹故障,应该去4s店重新学习匹配电子制动。
   3、修路电路。检查电子手刹开关处的电路,如果发现电路异常,需要对电路进行修理。
   4、断开负极线。电子手刹抱死可能是电子控制单元信号出错,驾驶员可以断开电瓶的负极线,等待几分钟,再把负极线接好,检查电子手刹是否恢复正常。
   5、用脚蹬后轮。驾驶员可以把车辆熄火,再松开手刹,用脚去蹬抱死的后轮,前后摇动车辆,根据汽车前后摆动的固有周期用力,车辆的摆动振幅变大,后轮就会挣开。
   6、修理刹车执行器。如果是刹车执行器故障导致的,需要修理刹车执行器。
   7、用温水烫。冬季刹车盘和刹车片冻在一起,可以用热水浇刹车盘,给刹车盘和刹车片解冻。
  8、拨打救援电话。如果驾驶员经过各种尝试,也无法解决电子手刹抱死的问题,可能是电子手刹系统有问题,需要拨打4s店的电话,请求救援。
GMT+8, 2026-11-13 01:41 , Processed in 0.058060 second(s), 20 queries .
