查看: 79|回复: 0
汽油发电机突突怎么回事
发表于 2025-9-2 03:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、空气滤清器堵塞。空气滤清器滤芯堵塞,进入汽缸内的空气量就会不足,导致发电机有突突声,应该及时更换空气滤清器的滤芯。
   2、气门密封不严。气门密封不严,发动机就会出现烧机油的现象,需要拆下缸盖,更换气门油封。
   3、进气歧管漏气。检查进气歧管是否有漏气的情况,进气歧管漏气会导致进气量不足,应该更换进气歧管。
   4、电瓶缺电。电瓶缺电也会导致汽油发电机突突响,应该及时给车辆充电。
   5、充电线路故障。检查充电线路是否出现故障,如果线路异常,应该及时去4s店修理线路。
   6、起动机碳刷损坏。起动机碳刷损坏会导致马达不能正常转动或者转动无力,应该更换新的起动机碳刷。
   7、皮带断裂。检查皮带是否断裂,皮带断裂会影响发动机的输出功率,需要更换新的皮带。
   8、汽油泵滤网堵塞。汽油泵滤网堵塞会导致汽油泵供油不佳,需要更换新的汽油泵滤网。
   9、节气门过脏。节气门过脏会导致节气门关闭不严,发电机出现突突声,需要清洗节气门的积碳或者更换节气门。
  10、喷油嘴积碳。喷油嘴积碳严重,就会导致喷油不畅,应该清洗喷油嘴或更换新的喷油嘴。
GMT+8, 2026-11-13 03:16 , Processed in 0.057542 second(s), 20 queries .
