查看: 79|回复: 0
玻璃内层起雾怎么办
发表于 2025-9-2 03:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开窗对流。当玻璃内层出现水雾后,可以打开窗户,增加车内空气对流,降低车内外温差。
   2、空调制冷。打开空调的冷风,让冷风吹到玻璃上,除雾效果会比较好。冷空气会在玻璃表面形成冷气,阻止水蒸气在玻璃上凝结。
   3、打开除雾功能。很多车型都配备了一键除雾功能,车窗起雾时开启一键除雾功能,也可以有效去除雾气。
   4、空调制热。空调制热也可以除雾,暖风除雾可以将玻璃的水分烘干。但如果在行车过程中使用这个方法,会导致雾气更严重。
   5、使用除雾剂。在玻璃表面喷上除雾剂,再擦拭干净即可。但除雾剂是在雾气还没有形成前使用,并且除雾剂可能会干扰驾驶员视线。
   6、手动擦除。车主可以使用一块干净的棉布或纸巾进行手动擦除,但如果是在车辆行驶的过程中,这种方法会比较危险。
   7、自制除雾剂。可以将水和洗涤灵10:1配比混合,制成除雾剂喷在玻璃上,干了之后再用毛巾擦拭。洗涤灵里面的亲油基因可以让水蒸气无法附着在玻璃上,起到防雾的作用。
   8、调整出风口。如果是两侧车窗起雾的话,需要调整空调的出风口,不要让风直吹车窗玻璃即可。
  玻璃起雾可能是因为车内外温差大,车内空气中的水分子和玻璃接触的时候,玻璃温度低,水分子遇冷形成水滴。玻璃上密集的水滴会引起光线折射、反射等变化,会影响驾驶员的视线。
GMT+8, 2026-11-13 02:47 , Processed in 0.061501 second(s), 20 queries .
