查看: 145|回复: 0
手动挡的车卡档什么问题
发表于 2025-9-2 03:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡换挡卡顿的原因有:个人操作原因,离合器的故障、变速箱原因。
    个人操作原因不用维修。手动挡换挡卡顿是离合没踩到底,再加上车在行驶中的转速和油门配合不好导致的换挡卡顿。
  解决方法:在行车中换挡时,操纵离合器踏板应迅速踩下并抬起,不要出现半联动现象,否则,会加速离合器的磨损。另外,操作时要注意与油门配合。为使换挡平顺,减轻变速器换挡机构和离合器的磨损,提倡使用“两脚离合器换挡法。
  离合器的故障:
  1、离合器的故障,使得离合器分离行程不够。
  解决方法:到修理厂去调整分离行程。
  2、离合器方的挡位自锁力过大造成。
  解决方法:到修理厂调节一下离合拉线和挡位止锁。
  3、离合器压盘总成的传动片因为某些原因变形,造成分离不良。
  解决方法:到修理厂更换与原车匹配的质量好的压盘。
  变速箱原因:
  1、变速箱的齿轮油润滑效果不好也会导致这种情况,建议车主可以更换一下变速箱油。
  2、变速箱挂挡机构连接铰接部分磨损等原因,导致了挡杆的挡位位置和变速箱的实际挡位位置不一致,这种时候无论怎么踩离合都挂不上去,需要及时检修了,需要调整换挡传动机构才行。
GMT+8, 2026-11-13 02:38 , Processed in 0.059060 second(s), 20 queries .
