查看: 89|回复: 0
新车发动机响声大正常吗
发表于 2025-9-2 03:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车发动机响声大不正常,出现这类问题应该及时通知4S店进行检修,一般新车不存在积碳问题,最常见的便是火花塞点火异常,需要检查火花塞和点火线圈的工作状态,若有零件受损,需及时更换。
    影响一台车声音大小的原因:
  1、发动机机脚垫老化,导致震动无法被削减。发动机和车架是软性连接的,发动机和车架之间隔着机脚垫,随着时间的推移,机脚垫橡胶胶套慢慢的老化失去原有的避震效果,噪音自然会变大;
  解决办法:这种情况需要更换新的机脚垫;
    2、车辆设计本身的缘故导致噪音大;
  解决办法:这种情况可以通过后期进行加装隔音棉进行缓解;
  3、排气管漏气,出现噪音明显增大;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
    4、轮胎胎噪太大,通常使用防爆胎的车型胎噪都会较大;
  解决办法:可以通过更换静音胎进行改善;
  5、冷启动时车辆噪音会变大,在遇到气温较低冷启动时,车辆怠速会比较高,同时抖动情况会加剧;
  解决办法:只要车辆温度上来之后,噪音就会明显减小。
GMT+8, 2026-11-13 01:28 , Processed in 0.057718 second(s), 20 queries .
