查看: 124|回复: 0
按ac没反应是怎么回事
发表于 2025-9-2 03:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、压缩机故障。空调压缩机可能发生故障,这时候按ac是不会有反应的,需要对压缩机进行维修。
   2、压缩机离合器故障。压缩机离合器可能出现了故障,导致按ac没有反应,需要维修压缩机离合器。
   3、电路故障。可能空调电路存在故障,需要对其进行检修,及时维修故障的电路。
   4、ac键故障。可能ac键本身出现故障,或者存在接触不良的情况,需要更换按键,或者调整按键线路。
   5、空调保险丝烧坏。汽车空调的保险丝被烧坏,它通常位于发动机的保险盒内,可以检查一下,如果烧坏,需要及时更换保险丝。
   6、风机开关没打开。部分车型需要先打开风机开关,调到制冷模式,按ac键才会有反应,车主应该严谨操作。
   7、机动车没有启动。在机动车没有启动的情况下,按ac键是不可能有反应的,要先启动车辆。
   车辆空调制冷需要依靠压缩机完成,压缩机位于发动机舱内,当按下ac键后,压缩机离合器会发生结合,此时发动机会带动压缩机转动,压缩机会不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
  而制冷剂在蒸发箱内会不断膨胀吸热,同时还可以冷却蒸发箱,蒸发箱也能冷却鼓风机吹来的风,这样一来空调的出风口才可以吹出冷风。
GMT+8, 2026-11-13 08:52 , Processed in 0.071869 second(s), 20 queries .
