查看: 90|回复: 0
暖气老响是什么原因
发表于 2025-9-2 03:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖气老响的原因有以下4点:
  1、加热器的轴承缺油,润滑不好会导致噪音。
  解决办法:只需要把轴承拆下来,然后加一些油脂润滑就可以。
    2、鼓风机内有异物,导致运转时有明显的异响。
  解决办法:将鼓风机拆开,清除杂物,对于杂物造成的损伤及时恢复,如果不能自行恢复,建议返厂维修。
    3、未处理温度问题导致塑料件变硬产生的异响。
  解决办法:打开加热十分钟,塑料件温度升高后,异响自然消除。
  4、风扇叶片的动平衡铁块没有调整好或脱落。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.059141 second(s), 20 queries .
