查看: 63|回复: 0
汽车有发电机么
发表于 2025-9-2 03:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有发电机。汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。当开关闭合后,首先由蓄电池提供电流。此时,充电指示灯由于有电流通过,所以灯会亮。
  汽车是一个双电源的复合电路当发动机未启动的时候,全车用电由蓄电池提供当发动机启动后,全车用点由蓄电池与发电机共同提供(当发动机转速低于发电机需要的转速时,蓄电池提供电能)发动机转速高于发电机需要的转速的时候,发电机给蓄电池充电。
    蓄电池储存能量当蓄电池电压升高至13.8v到14.2V(蓄电池的充电终止电压)时,发电机调节器切断(或降低)励磁,使全车电压稳定在这个电压上,以利于蓄电池的充电。当发电机电压高于蓄电池端电压时,充电;低于时,放电。
GMT+8, 2026-11-13 12:01 , Processed in 0.058352 second(s), 20 queries .
