查看: 44|回复: 0
汽车最好多久跑一次
发表于 2025-9-2 03:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车,正常情况下一个月左右就要行驶一次;如果是用了5到6年以上的老车,那么最好是1个星期就行驶一次,最多不能超过2个星期。一般行驶时间三十分钟就足够了。
  汽车如果长时间不开,停放在原地,危害主要体现在以下几点:电瓶亏电;汽车轮胎易变形;发动机部件受损。
  1、电瓶容易亏电,这是最容易发生,也是最常见的情况。电瓶就算是一直不用,自身也会出现放电现象,而且汽车就算是不行驶,很多电子元件也是耗电的。例如汽车的警报器,如果没有电,是怎么响的。并且在潮湿天气的时候,各电子元件很容易受潮,出现失效的情况;
  新车的电瓶由于使用时间不长,质量好,一般可以维持一个多月,而如果是开了很多年的老车,电瓶使用时间肯定是大大减少。如果出现电瓶亏电的情况,就容易出现汽车无法启动的现象;
  2、汽车长时间不动,汽车轮胎与地面只有一个受力点。因为一直受力,就非常容易变形。汽车的主要材料,就是橡胶,而橡胶的一大特性,就是会老化。长时间让轮胎用一个受力点与地面接触,会加剧老化,发生变形;
  这就间接的增加了以后开车行驶的危险性。因此,如果长时间没有行驶,开车前一定要对轮胎仔细检查,确保没有问题了在上路;
  3、长时间停车,由于地心引力的原因,发动机各部件的润滑油、机油全都流到了底部,停的时间越久,流的就越干净。当汽车再次发动时,各部件因为没有机油的润滑,摩擦会加剧,造成一定的损伤。同时,启动也就更加困难。
  其实从某个方面来讲,汽车与人都是一个特性:那就是都不能长时间不运动,如果长时间不运动,时间久了就会出现问题。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.057947 second(s), 20 queries .
