查看: 110|回复: 0
发动机故障指示灯亮了怎么办
发表于 2025-9-2 03:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮了应该对车辆进行启动、灭车,重复进行三次后,再次启动车辆,观察故障灯是否仍然点亮,如果还是点亮就需要及时到维修店里检查检测障码,检查是发动机的问题还是传感器故障。
  亮黄灯说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须进行检测和维修了;
    红色灯说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修的,如果在特殊路况下,可以应急行使的,但需要时刻留意发动机的工作状态。
    发动机故障灯亮的原因:
  1、混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良;
    解决办法:建议去维修厂或者4S店修理;
  2、传感器问题:包括水温、曲轴位置、氧传感器等,当这些传感器受损时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,引起发动机故障灯亮;
    解决办法:建议去维修厂或者4S店维修传感器;
  3、油质问题:未按厂家推荐的机油进行添加,长期下去会造成发动机的磨损,引起故障灯亮;
  解决办法:建议正规的加油站加油。
  发动机故障指示灯亮了的解决办法是:
  1、熄火后,打点火开关到ON挡;
    2、打开机舱盖和保险盒盖,对照保险盒盖上的指示图,找到电喷30A保险并拔掉,几秒后重新装上;
    3、关闭点火开关,重新打到ON挡启动汽车,故障灯即可消除。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.059761 second(s), 20 queries .
