查看: 43|回复: 0
车开的少一年保养一次
发表于 2025-9-2 03:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开的少一年保养一次是不可以的,一般车行驶5000公里或者是半年保养一次,有些车甚至一年都跑不到5000公里,即使机油冷却液、刹车油很少用,但时间长了是会发生变质的,因此最好是半年做一次保养。
    建议一年保养两次,半年一次。理论上是一般都是五千公里一次,半年保养一次,根据里程和时间来综合考虑,达到一项都要去保养了。
  1、可以每半年换一次机油,超过半年机油会对发动机内部橡胶密封圈有氧化(负面)作用;
  2、至少半年要去保养一次,不然4S店会算脱保;
  3、空气滤芯多清洗几次,城区灰尘多。而长期在非多粉尘的地区行驶,空气滤清器一般可以用2万公里,7500公里时只需要做一下清洁;
  4、火花塞也要常拆下检查燃烧状况;
  5、火花塞的分类较多,普通镍合金火花塞能用2万至3万公里,铂金火花塞能用8万至10万公里,铱金火花塞能用3万至4万公里等;
  6、机油,国外的机油基本都到1万公里才进行更换,国内厂家以国内路况不良,将更换周期提前到7500公里,现在又提前到了5000公里,但实际只要油色清澈,油面不低于标示的最低液面,没有特殊情况下机油的更换也不用那么频繁。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.059039 second(s), 20 queries .
