查看: 124|回复: 0
92和95汽油能不能混加的
发表于 2025-9-2 03:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
92和95汽油不可以混加,如果长期混用,会造成爆震、动力不足等情况,尤其是加95号的车子更不能长期使用92号汽油,会让爆震的频率更高,对发动机的磨损会加重。
    汽油标号代表的是汽油的辛烷值,例如92号汽油,它的异辛烷比例就约占92%,正庚烷的比例大概占8%,因为异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。
  首先我们要清楚,汽油标号并不代表汽油的品质,而是汽油的辛烷值的不同,即是它的抗爆性。标号越高,就更能防止汽油在发动机高温、高压的环境发生自燃,爆震。92号汽油和95号汽油本身就是一种混合物,使用一样的基础油,标号都是由于辛烷值的不同。92号汽油含有92%的异辛烷,8%的正庚烷,而95号汽油含有95%的异辛烷,5%的正庚烷,异辛烷的比例越高,抗爆性就越好。所以95号汽油相比92来说,价格会更贵,但它更加的稳定,抗爆性强,车辆怠速平稳提速加快,爆震也相对减少,发动机动力更强劲。
  但是每一辆车使用哪一号汽油,得看它的发动机系统的压缩比,压缩比越高,功率越大,效率高,但稳定性就相对较差,所以需要抗爆性更高的汽油。如果压缩比较低的车加入更高标号的汽油,实际带来的功率并没有多大的变化,没必要白花钱。
GMT+8, 2026-11-13 01:45 , Processed in 0.082047 second(s), 20 queries .
