查看: 80|回复: 0
轮毂不圆可以修复吗
发表于 2025-9-2 03:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂不圆如果是铝合金轮毂的话则没有办法修复,钢质的能修复。
  轮毂修复一般前往4S店或者普通的汽车维修厂就可以了,如果是比较轻微的失圆还是可以做简单修复的,但如果已经到影响车辆正常行驶的程度的话,最好是将轮毂整个更换掉,因为一旦轮毂失圆,在行驶的时候会吃胎,严重的话甚至会导致轮胎爆胎,非常影响正常驾驶,不过如果失圆的程度比较轻微,经过修复之后还是可以正常使用的,不会影响到车辆的正常行驶,而且修复时间比较短,几个小时就可以完成修复。
  铁这种材料的质地比较软,在承受较大的冲击时就容易不圆;但正是因为铁比较软,所以铁轮毂不圆后比较好修复。铁轮毂变形修复一般是用大锤子砸,然后放在平衡机上调整,这种修复方式不仅费时费力,而且还不容易修复好。所以随着铁轮毂慢慢被铝合金轮毂取代,修复铁轮毂失圆这一技术也变得后继无人。
  铝合金材料不仅比铁更轻,而且硬度也比铁更高,用来做轮毂再适合不过。但是铝合金终归是金属,金属具有延展性,所以铝合金轮毂也是会失圆的。加上铝合金硬度高,很难通过锤子砸的方式修复,所以只能用车削的方式修复。车削轮毂会让轮毂变薄,无法承受较强的冲击力,遇到坑洼路很容易破裂,具有安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 02:24 , Processed in 0.093504 second(s), 20 queries .
