查看: 67|回复: 0
宝骏730打不着火怎么回事,确定有电
发表于 2025-9-2 03:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730打不着火,确定有电的检查方法:
  1、检查挡位是否挂在P挡,部分车型如果挡位不在P挡,是打不着火的,需要把挡位挂回P挡。
  2、检查是否亏电引起的,车辆的蓄电池有电,但并不一定代表蓄电池的电压就是足够的,例如打开大灯看是否亮灯,或按喇叭听有没有鸣笛声。如果是亏电引起,就要找另外一台车搭电,如果不熟悉操作,最好是找救援服务搭电可以找保险公司,在车险投保期内是有免费搭电救援服务的。
  3、检查火花塞是否发黑氧化,如果是,用干布或沙纸擦拭掉氧化层。如果已经过了使用寿命,则需要更换火花塞。
  4、检查节气门,看是否积碳过多,要是积碳过多,就要到4S店或专业维修店清理积碳(要先拖车到4S店)。
  5、对于新手而言,第一项比较容易排查确认,其他排查项目,建议联系救援拖车,到4S店或维修店进行专业的检查。
GMT+8, 2026-11-13 08:52 , Processed in 0.057982 second(s), 20 queries .
