查看: 131|回复: 0
更换轮胎需注意什么
发表于 2025-9-2 03:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎更换需要注意:
  1、注意新旧轮胎的区分
  新轮胎和旧轮胎放在一起差异尽显眼底,花纹深度和橡胶颜色的区别都很明显,新轮胎上的小颗粒和侧壁上的胎毛表明此轮胎没有行驶过,是全新轮胎的标志。
  2、注意轮胎正反面
  所谓轮胎正反面,具体说就是哪面需要朝向外侧。轮胎看似正反一样的花纹其实也是有方向的,如果装反可能导致轮胎磨损不均匀。在安装轮胎时,将带有数字的一侧朝向轮毂正面安装即可。不过各厂商的标注方式有所不同,比如有的品牌轮胎会在轮胎的侧壁标明“OUTSIDE”字样。安装完轮胎,还有一个必须要做的项目,就是调整动平衡。
  3、选择合适的轮胎
  轮胎的规格要和之前的轮胎,必须和同车轴另一条轮胎一样,例如:速度级别、载重指数、花纹、厂牌、尺寸等,有利于安全驾驶。
  4、气门嘴也要更换
  这是因为,当你更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,而这不容易被人们发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。
  5、安装方向和充气。
  如果使用的是原车配胎的话,要按厂家要求安装,如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外,假如是方向性轮胎,则使车轮上的箭头与汽车前进方向相同安装。充气时可充致轮胎允许的最大气压,然后再降至厂家规定的标准气压。
  6、新的轮胎最好安装在车辆的后轴
  如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会减少后轮的排水能力,从而增加了雨天行驶的风险,所以如果只安装两个新轮胎,应按在后轮上。
  7、更换新胎后不要过急刹车
  因为新胎花纹较深、胎毛较多,而且与地面没有充分磨合,过急刹车会影响车辆的制动效果,最好在新胎更换后的150km内不要过急刹车。
  8、卸胎时对角线的方式卸掉螺丝
  卸螺丝时一点点松,且用对角线的方式逐个卸掉螺丝,大致是1、3、4、2的方式卸。螺丝卸掉之后最好放好,省得在手忙脚乱的情况下找不到。
  9、更换新胎时建议做一次四轮定位
  前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮束这四个项目。后轮定位包括车轮外倾角和各个后轮前束。这也就是常说的四轮定位。车轮定位的作用是使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 10:19 , Processed in 0.137219 second(s), 20 queries .
