查看: 86|回复: 0
ea888dpl和ea888DTH发动机区别
发表于 2025-8-28 04:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
EA888 DPL(Dual-Port Injection)发动机采用双喷射系统,即每个气缸有两个喷油器:一个位于进气歧管,另一个位于气缸内。这种设计有助于提高燃烧效率和降低排放。双喷射系统还有助于防止发动机在冷启动时产生过多的碳氢化合物(HC)排放。
        EA888 DTH(Direct-Injection Turbo High-Power)发动机则采用涡轮增压直喷技术,这意味着燃油直接喷射到气缸内。这种设计有助于提高燃烧效率和性能。涡轮增压器增加了发动机的进气量,从而提高输出功率。  总之,EA888 DPL和EA888 DTH发动机的主要区别在于燃油喷射系统。EA888 DPL采用双喷射系统,而EA888 DTH采用涡轮增压直喷技术。这两种发动机在性能、燃烧效率和排放方面有所不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527506.html
GMT+8, 2026-9-25 16:07 , Processed in 0.094917 second(s), 20 queries .
