查看: 51|回复: 0
宝马怎么查看剩余油量
发表于 2025-9-2 03:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、观察油量表。宝马仪表盘上有一个油量表,观察上面还剩余多少格就代表剩余多少油量。
   2、按bc按钮。可以按方向盘左侧控制杆的bc按钮显示剩余油量,0为燃油耗尽,1为燃油加满。
   3、中控屏查看。在中控屏幕进入idirve系统,选择车辆信息,点击车况,再点击油位选项,检查油量即可。
   车主开车前应该查看一下油表,根据行程和油表刻度计算是否需要中途加油,也可以选择提前加油。
   在市区行驶的时候,不建议给油箱加满油,因为市区开车总是走走停停,加满油会增加发动机负荷以及油耗。
   不要使用刚加油完的加油机给车辆加油,油罐车补充的油会冲走油罐底部的沉积物,容易在加油的时候进入车辆。
   仪表盘上除了油表,还有车速表、水温表、转速表,可以反映汽车各系统的工作情况。
   油表只是粗略显示燃油多少,并不能非常准确显示剩余油量的多少,只能给司机一个参考的数值。
  当油灯亮时,表示油位低于油泵油位。如果每次加油前都要等灯亮,会影响油泵的使用寿命。如果油箱里的油太少,就可能会烧坏油泵,因此需要及时加油。
GMT+8, 2026-11-13 02:38 , Processed in 0.062048 second(s), 20 queries .
