查看: 126|回复: 0
不拆汽车电瓶如何给电瓶充电
发表于 2025-9-2 04:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不拆汽车电瓶给电瓶充电方法有:利用备用电瓶充电,也可以找到最近的一辆车,挪到无电车旁边,搭电进行充电。
  1、利用备用电瓶充电
  (1)将车辆熄火,打开机盖,找到电瓶。
    (2)将搭电线红线一端连接车辆电瓶正极,另一端连接备用12伏电瓶正极。
    (3)将搭电线黑线一端连接车身任意打铁螺丝,另一端连接备用电瓶负极。
    (4)用工具将原车电瓶的负极拆下断开与原车电瓶的负极连接,让备用电瓶给车辆模块供电。
    (5)将充电机红夹子接原车电瓶正极,黑夹子接原车电瓶负极,调合适的电流档,插上220伏电源即可开始充电。
    (6)充电机显示充满,断开220电源,断开正负极充电夹,接上原车负极线,断开备用电瓶黑线跟红线,盖好机盖,完成!
  2、利用附近车辆进行搭电充电。
  (1)找到最近的一辆车,挪到无电车旁边,记住车头要相对着靠近。打开车盖。两个车盖都要打开,有车电和无电车的车盖都需要打开。然后拿出充电夹(没有这个充电夹是没办法充电的,就只能叫修车的人过来修了。或者还有一个办法,就是找一个人在后面推车来发动电子。
    (2)找到两个车子的电瓶(也就是电池),一般上面都有明显标志的。(长的像一个四方形的比较重的那个黑色箱子一样的)。然后找到两个车子的正负极,红色是正极,黑色就是负极(这个也是会在电瓶上面有明显颜色区分的)把无电车的正极夹夹好一端,再把另一端正价夹夹到有电车的正极上。把有电车的负极夹夹好一端,再把另一端夹到无电车的任意一个铁上(可以导电的铁上)。不能夹到无电车的负极上。会容易造成短路。正极对正极,负极对无极。如下图所示红色标线的就是可以夹在无电车里面的无极了。红夹是正极,黑夹是负极。
    (3)都夹好之后,发动有电车,先充大概5分钟左右的电。其实也可以不发动有电车,但是发动有电车是可以保证有电车的电也是足够的。充5分钟电之后,再发动无电车试下能否启动。如果可以启动了,就不用再充了。如果还不行,就继续充几分钟,直到可以启动为止。
    (4)拆线,把车子先熄火。然后先把有电车的红夹(正极拆了),再拆无电车的红夹(正极拆了)。接着就是有电车的黑夹(负极拆了),再就是无电车的黑夹(负极拆了)。
    (5)拆完之后,再把两个车盖盖好,然后再启动车子,这个时候车子会自动给电瓶充电了,只要不是需要更换电池,那么就是不会再需要进行类似的充电方式了。如果操作过一次之后,就会很容易的。到这里给无电车充电就完成了。
    (6)注意事项
  正极是红色,负极是黑色。正极接正极,负极接无极(也就是随意一个可以导电的铁质介体都可以)。
  接线千万别反了,接反了会造成车子的电路短路。
  拆线时也一样
GMT+8, 2026-11-13 02:29 , Processed in 0.058057 second(s), 20 queries .
