查看: 138|回复: 0
卡罗拉仪表盘上的钥匙灯闪,咋回事?
发表于 2025-9-2 04:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正常现象。卡罗拉熄火后仪表盘钥匙闪烁说明汽车进入防盗状态,是正常现象,因为汽车带有防盗系统。当汽车锁好车门后,汽车会自动进入防盗状态,此时钥匙灯会一直闪烁。
   2、检测不到芯片。仪表盘钥匙闪烁,说明没有检测到钥匙里面的发动芯片。可以打开主钥匙,查看里面的玻璃管状的发动芯片有没有故障,试着更改一下芯片的方向。
   3、电动转向锁止系统故障。可能是汽车的电动转向锁止系统出现故障,需要及时去4S店检查,要注意这时就不能再使用汽车。
   4、遥控钥匙没电。可能是汽车的遥控钥匙没电或者里面的触点开关故障,更换新的电池即可,平时也可以在车上放置遥控钥匙的电池,以备不时之需。
   5、有干扰信号。可能是车辆四周有干扰信号出现,围绕车辆多次使用钥匙即可。
   6、发动机故障。如果启动后仪表盘的钥匙灯还是一直闪,说明是发动机存在故障,需要及时到维修厂用解码仪读取故障码进行维修。
  如果自己无法解决钥匙灯闪烁的情况,还可以找专业的汽车锁匠将车辆的防盗系统用专用仪器进行解除,并且重新编程及匹配,或者可以联系4s店解除防盗并重新设置密码。
GMT+8, 2026-11-13 01:41 , Processed in 0.058022 second(s), 20 queries .
