查看: 120|回复: 0
摩托车电瓶鼓包是什么原因造成的
发表于 2025-9-2 04:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶鼓包的原因及解决办法有以下几种:
  1、电瓶的质量问题:整流器有问题,电瓶质量问题,不能根据电池的电流调整充电电流,整流器的作用是把发电机发出的电压较高且不太稳定的交流电,经稳压后变成电压和电流稳定的12V左右的直流电,给电瓶充电,并始终保证电压的稳定,以保护用电器不被过高电压烧坏。而整流器有问题会导致多次过充,电池就会鼓包。
  解决方法:更换电瓶即可。
    2、充电时间的问题:电池充电一般不要超过8小时,充电时间超过12小时,甚至超过20小时,充电时长过久造成水分流失,对电池造成很大损害。充电时间过长导致电池鼓包。
  解决方法:电池充电一般不要超过8小时即可。
    3、充电器的匹配性问题:使用其他充电器,充电电压和电流不匹配,电量过大,把电瓶中的水蒸发,导致电池过充而鼓包。
  解决方法:使用适配充电器即可。
    4、经常使用快速充电站充电:快速充电站分布,一方面给电动车用户带来方便,另一方面快速充电站大电流充电导致电池析气失水严重,长期使用也是导致电池冲鼓的重要原因。
  解决方法:不要经常用快速充电站充电即可。
  5、长期亏电:长期亏电也会导致电瓶鼓包,不要让电瓶长期处于亏电状态,会缩短电瓶寿命。
  解决方法:最好经常充电并使用。
GMT+8, 2026-11-13 02:49 , Processed in 0.061675 second(s), 20 queries .
