查看: 62|回复: 0
点烟器插口松动怎么办
发表于 2025-9-2 04:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、调整弹簧片。可能是点烟器弹簧片失效,需要找一根2mm左右的钢丝,在前端捏一个小凹槽,再用锤子砸凹槽前端,用手电筒照着点烟器孔,观察弹簧片,看准弹簧片向内掰动。
   2、调整卡簧的角度。需要调整卡簧的角度,可以锁止点烟器即可,角度不要太大,否则会影响点烟器的插拔。如果卡簧断裂,需要更换点烟器卡座。
   3、更换保险丝。平时不用点烟器的时候,一定要盖上防尘罩,防止硬币之类的东西掉进去。如果硬币掉入,会导致点烟器保险丝烧断。此时更换保险丝即可。
   4、拧紧螺母。点烟器后面的位置有个螺母,将其拧紧固定即可。
   点烟器接口不仅可以给手机充电,还可以给行车记录仪供电,也可以给其他一些车载电子设备供电。
   给手机充电的时候,车辆经过颠簸的路段后手机不会充电,可能就是因为点烟器接头松动造成的。
  保险盒盖上有每个保险丝对应的编号和功能,如果点烟器的保险丝烧断,车主可以根据保险盒盖上的说明找到点烟器的保险丝进行维修。
GMT+8, 2026-11-13 01:38 , Processed in 0.058689 second(s), 20 queries .
