查看: 137|回复: 0
之前加95汽油没用完加92的没事吧
发表于 2025-9-2 04:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
95号没用完可以加92,但最好不要长期混加汽油。虽然两种油混加后依旧可以行驶,但用混加油行驶对发动机其实是一种负担,长期有可能会引起发动机积碳增多。一般汽车的油箱盖上面会有标注应该加哪种汽油。
    除此之外,如果汽车不支持跑92号油的话,那么是不能加92号油的。汽油如果抗震性不高,就容易使发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧情况,是由于汽油燃烧的稳定性不足所导致的。爆震严重会致使发动机零部件的负荷加大,使用寿命缩短。若气缸老化严重,无法承汽油爆震的所产生的压力,汽油有可能会将发动机炸穿。
  95的没用完加了92有什么影响
  95的没用完加了92,偶尔加一次不会对汽车造成多大的损坏,但若是长期混用,就会出现发动机爆震的现象,导致发动机积碳增加、油耗增加,对发动机是一种磨损。
    如果要更换使用的汽油标号,特别是由高标号的汽油换成低标号的汽油,建议把油箱内的油用到油表灯亮了之后再加,也就是油表指针处于红色区域。而且今后加油,最好固定一个标号,以保证发动机的稳定运作。
GMT+8, 2026-11-13 02:52 , Processed in 0.059984 second(s), 20 queries .
