查看: 93|回复: 0
开车门有声音吱吱响
发表于 2025-9-2 04:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车门有声音吱吱响的原因和解决办法:
  1、在门内饰板内是否出现个别小东西。
  解决办法:检查并取出。
  2、内饰板或音响出现松动的情况,这一故障只需要车主用手晃动就可以查到,或者在行车时将异响处按压住,如果异响消失,那么就是此处出现了故障。
  解决办法:重新进行紧固即可。
    3、车门和车身是通过铰链进行连接,就好比家里的门,而铰链使用时间长了发出响声属正常现象。
  解决办法:为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。
  4、车门限位器故障。车门限位器异响的原因包括很多,常见的有零件缺少润滑、限位器变形和装配不当。
  解决办法:对限位器臂杆、限位器销轴及连接支架表面油脂污垢进行清理后,在臂杆上下表面涂抹适量润滑脂。
  5、如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。
  解决办法:如果密封条老化破损,就直接更换吧,还有日常用车时定期清理一下密封条缝隙之间的灰尘和雨水,这样可以防止老化。
GMT+8, 2026-11-13 04:35 , Processed in 0.059973 second(s), 20 queries .
