查看: 134|回复: 0
车内温度多少合适
发表于 2025-9-2 04:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内空调温度夏季应为21-25℃,冬季应为25-28℃最合适。这是汽车空调行业制定的汽车舒适性环境指标,且车内温度与外界环境温度不能差距太大。最理想的车内车外温差,轿车在10℃范围内,大型客车在8-12℃范围内。长时间使用空调的,可定时将车窗打开些缝隙,保证车内空气新鲜,以避免得空调病。
    夏天停放在烈日下的汽车,车内温度可能高达摄氏六七十度,这时应先把车门、车窗打开,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车,且不要急于关上车窗,先打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。这样虽然开始时热了点,但避免了发动机启动时过大的负荷,同时空调压缩机也能很快进入到最佳工作状态,所以是最好的选择。
  另外,内循环使用时间长了会造成车内空气含氧量降低,发动机不完全燃烧产生的一氧化碳等有害气体也可能在车内累积,所以必须适时定期切换到外循环模式,让车外的新鲜空气吹进来。同时,空调出风口的方向也很有讲究。开冷气时将出风口向上,因为冷空气会自动下沉的。另外,空调温度不要调得太低,风速不要太小。自动恒温空调一般车厢内外温差不要超过10℃。非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一挡,如还冷,再将温度调高些,然后将风速降下来,反复这样才是正确操作。
GMT+8, 2026-11-13 02:50 , Processed in 0.061545 second(s), 20 queries .
